故障特征:一台松下TC一2188S型机在收看过程中,电网突遭雷击停电,待电网恢复供电后开机时,出现无伴音、光栅闪烁的“打呃”故障,约一分钟后,伴音、光栅全无,但开关电源还有轻微的“打呃”声。
故障分析及检修:根据故障现象初步判断为开关电源故障,应重点检修其电源电路。打开机壳直观检查,保险F801完好,其它元器件亦无异常。试通电时,有轻微的焦糊味,立即关机。查出焦味是由限流保护管Q831的偏置电阻R833发出的。进一步检查,行过流保护取样电阻R834、R835已开路。再查R834的后端(即113V输出端)对地电阻为零,拆下行管Q501检查,已击穿短路。取1/2W1Ω电阻两只及行管2SDl554更换后通
电,又出现光栅一闪一闪的“打呃”现象。为防止烧坏行输出电路部分有关元件,断开行113V供电回路并接入220V/40W灯泡作假负载,通电检查113V电压在100至140V间随着"呃、呃”声而一高一低地变化,说明此故障是因过压而保护。同时,亦证明过压保护电路是正常的。检查三端自动电压调整集成电路IC803(型号为S1854BM),发现其(2)脚在100至140V间变化(其(1)脚接在主电源113V输出端,(3)脚接地),正常时,其(2)脚输出电压约12.8V,且随着113V主电源的高低而反向变化。通过光电耦合器D803的负反馈控制作用,达到稳定输出电压的目的。由上分析,S1854已损坏故造成电压失控过高,此元件目前国内难以买到,试用本章第一节中介绍的方法仿制代换后,故障排除。
从上述检修过程可知:本机最初故障是因S1854损坏造成过电压,而进入过压保护状态。由于该保护不同于可控硅保护,所以当电压因保护而下降时又能自动恢复,之后再次保护,如此便出现“打呃”现象。形成的很高自感电动势将行管Q501击穿短路、过流保护取样电阻烧毁等,所以,当出现“打呃”故障时,应断开行电路而换上假负载试机维修,以防故障扩大。
