故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,在正常收看过程中,按遥控发射器上的开/关机键关机(直流关机),让整机处于待命状态后,若需重新收看时,再重新打开电源开关,整机不能开启正常工作。
故障分析及检修:这是一例奇特的怪故障。由该机的电路结构特点及前面的电路解析中可知.它可以进行直流关机,而只是无法直流开机,所以待命控制电路应视为基本正常。仔细观察故障现象,发现在待命状态时。电源指示灯也熄灭了,这是不正常的。参阅图4—48,在机器处于待命状态时,测微处理器IC1102的电源电压稍高于1V,说明微处理器的+5V电源不正常,所以无法再次开机。接着测+5V稳压集成块IC1106的(1)脚输入电压为3V多;而正常情况下,机器在待命状态时,此脚电压应在8至12V之间。当IC1102的(29)脚发出高电平待命指令时,三极管Q803导通,二极管D810由于负极电位下降也导通。这样.光耦D803(2)脚电位跟着下降,其内部导通电流上升,(4)脚电位降低;Q801导通,通过厚膜块IC802的(8)脚,使内部开关管基极电流下降.导通时间缩短.电源输出电压大幅度下降,机器处于待命状态。这时开关变压器T801的B5—B1绕组的脉冲经D808整流、C817滤波,输出约10V的直流电压。由于Q803导通,Q802也导通、这样10V的电压便通过Q802的CE极加到IC1106的(1)脚。由IC1106稳压后从(3)脚输出+5V电压.作为CPU在待命时的电源;
根据以上分析,测Q802的集电极为3V多,接着追踪测量电容C817正端电压为11V,说明是由于Q802没导通,才使得其集电极电压不正常。查电阻R844阻值正常,怀疑Q802损坏.拆下一测,发现其B—E结已开路。试换新管,一切正常。
说明:此机器在待命状态时,电源并不完全停振.而是处于弱导通状态(开关管)。整机电源各电压大幅下降,微处理器电源端仍有+5V供电,原理见前面的电路解析。
