故障表现:一台松下TC一2188S型21英寸彩色电视机,据用户介绍说,该机在使用过程中,突然出现画面上下拉伸收缩,约3秒种后,图像、光栅及伴音均消失。
故障分析及检修:按照维修经验,电视机无光、无声故障首先应检查电源电路。
拆开机壳,直观察看,保险管完好,于是通电采用动态电压法进行检查。通电,则开关稳压电源的各路输出端均无电压输出。而+300V脉动直流电压正常。为区分故障范围,试脱掉行管集电极,再开机测主输出电压为正常值120V左右,说明电源基本正常。测行管集电极对地电阻,未见明显直流短路现象,试换行输出变压器无效。这说明行输出部分无直流和交流短路故障。那么,为何行输出部分接上电源后,电源便无电压输出呢?回忆用户曾反映,该机在出故障之前,图像出现上下拉伸收缩等不稳现象,结合图4—49所示电路来分析,可能的故障原因是三极管Q454对场电源过流起保护作用。其保护过程是这样的:整机行输出部分工作后,从行输出变压器的(8)脚输出的脉冲经二极管D504,整流电容C513滤波后产生+24V的直流电压,它经过电阻R476加到场输出块IC450的电源端(8)脚。当限流电阻R476上的电流上升到一定程度时,Q454便导通,集电极输出20V以下的电压,经R554、R531分压,二极管D502隔离,再由R847、R848分压后加到电源部分三极管Q805的基极,使其导通。于是光电耦台器D811内部导通程度减弱,其(4)脚电压升高,Q827、Q826先后导通致使Q804也导通。电源厚膜块IC802的(3)脚(内部开关管基极)电位极低,主电源停振,无电压输出,机器处于保护状态。
