故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机,开机后仅有轻微的“吱吱”声, 整机无光栅,无伴音。
故障分析及检修:这种故障类同实例 19,按实例 19 的检修思路。给待修机接通电源, 用万用电表测+B 端输出电压几乎为零,怀疑 Q902 可能保护起控,但测 Q902 控制栅极电位
为 0V,检查 Q902 性能良好,说明这并非是保护起控引起,再测+B 端与主板地的正反向电 阻值均为 2Ω 左右,检查行管及逆程电容均无击穿,进一步检查发现行输出 T761 变压器的
(6)、(10)绕组与(9)脚(接地端)内部击穿。更换行输出变压器 T761 后,试机.故障排除。
