故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机接通电源后,无光、无声,亦无
“吱吱”声。 故障分析及检修:开机后全无,说明整机的电源电路工作不正常。拆开机壳,发现保
险管完好,说明无严重过流的元件,于是采用动态电压法进行检查:通电后,用万用电表测
+B 端即 C909 两端的输出电压为 109V,基本正常,分析行扫描是电路没有工作,进而检查 输出电路,实测行管基极电位为零,估计为行激励脉冲异常或未能送入所致,查行激励电路
的 Q721、T721 等主要元件均无异常,用示波器观察 IC501 的(7)脚无行脉冲波形输出,进一 步检查发现(24)脚+12V 供电端电压仅几伏且不稳定,断开其(24)脚与主板的焊接点,再测 Q904 集电极电压仍不正常,而来自 ICll01(30)脚的开机信号(低电平)已正常加到 Q904 基极, 故怀疑 Q904 性能不良,用 2SA940 代换,故障排除。
