故障表现:一台日立 CMT2159 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,无光栅、无伴 音,但机内发出有明显的“吱吱”叫声。
故障分析及检修:由故障表现分析,这类故障多为行扫描电路损坏或不良引起保护 动作,或保护电路本身异常以及开关电源不良等。机内“吱吱”声明显,说明保护电路已起 控。脱开 T761 的(10)脚与行管 Q781 集电极的印制板跨接线,并接上假负载,开机“吱吱” 声消失,且+B 端输出电压恢复正常(+111V),说明故障在行输出电压或保护电路。再脱开保 护电路 R907 一端(为慎重需用两只万用表对行流及+B 值同时进行监测,如异常应及时关机) 对故障部位作进一步确认,此时测得其行电流和+B 值基本正常.且声图亦正常,则故障多 在保护电路本身。检查保护电路的 ZD752、ZD753、C753。C755 等元件无损坏,查可控硅 Q902 亦无异常,仔细检查发现行管发射极电阻 R781 热端引脚过长,呈弯曲状与 ZD753 正 端引脚相碰(两条走线间距仅约 1mm)。将 R781 引脚拨正并适当剪短,恢复好有关电路后, 重新开机,故障排除。
