故障表现:一台日立 CMT2435 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,但是 机内有“吱吱”的高频叫声。
故障分析及检修:机内发出“吱”叫声,说明其主电源的负载过重或保护电路已起控。 拆开机壳,在开机瞬间测+B 即 C909 两端无电压,断开行负载及保护电路后+B 却恢复正常, 且测得行电流正常(约 360mA),图像及伴音良好,估计故障系保护电路误动作引起。检查;D751、ZD752、ZD753 等保护电路主要元件,发现 ZD753 击穿。更换 ZD753 后复原保护电 路,试机正常。
