日立 CMT2159 型机通电后指示灯一闪即灭(一)
故障表现:一台日立 CMT2159 型 21 英寸彩色电视机,开机后电源指示灯一闪即灭, 整机处于三无状态。
故障分析及检修:由故障表现判断,该机的电源或其负载与保护电路有问题。先检查 其电源电路,拆开机壳,测 C909 两端无+111V 电源输出,而整流桥滤波电容 C906 两端电 压为 305V,可见开关电源未工作。由于该机系自激式开关稳压电源,在负载开路时仍可正 常工作,故使 T761 的(6)脚脱焊悬空以切断行负载供电,再开机测 C909 两端仍无+111V 输 出;继而焊脱  R907,断开保护电路,开机电源指示灯亮,测  C909  两端电压恢复到正常值
+111V,由此推断保护电路动作。因 C909 两端电压正常,检测 ZD909 良好,从而排除输出 电压过高引起保护动作的因素;在路测行管  Q781  正常,用万用表电流档串接在  T761  的(6) 脚与(6)脚待焊点(或 C909 正极)间:测行电流为 390mA 左右,从而排除行电流过大引起保护 电路动作,重新焊好的 T761(6)脚与 R907,并焊脱 ZD752 开机观察.图像伴音良好,且行 幅亦正常,因此可排除阳极高压过高(若高压过高,会使行幅缩小),由此判断是保护电路元件不良而产生误动作。重点检查 ZD752、C755,经测试发现 ZD752 稳压管击穿短路。更换
ZD752 后试机,整机工作恢复正常。
 日立 CMT2159 型机通电后指示灯一闪即灭(二)
故障表现,同实例 15。
故障分析及检修:按实例 15 的检修思路,拆开机壳,测 C909 两端电压为 0.85V, 但测得 C906 两端电压为 310V,可控硅 Q902 控制极电压在 0.6V 处波动,显然 Q902 导通, 而使保护电压动作。焊脱  T761  的(6)脚,切断行负载电源供电,开机测  C909  两端有+11lV 电压输出,测行电流为 390mA 左右,正常,查 ZD753、ZD752 均无漏电击穿现象。焊好 T761 的(6)脚,并焊脱 R907,开机观察,图声恢复正常,且光栅行幅亦正常,由此断定故障元件 在保护电路中。断电分别拆下 Q902、ZD752、ZD753、C913 进行检测,发现 C913 已开路。 更换 C913(10μF/16V)后,并焊好 Q902、ZD751、ZDTS3,再开机,测 C913 两端电压为 0.15V, 而不足以使 Q902 导通,故恢复 R907,试机,整机工作正常。
可见该例故障是由于可控硅控制极滤波电容开路.开机时产生的浪涌电流或其它干
扰脉冲未能滤波延迟而直接加到 Q902 控制极使其导通所致。
