故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后,声、图俱佳,但每工作约10分钟时,便自动关机,呈“三无”状态,很具有规律性。
故障分析及检修:由于故障重复表现得有规律性,说明该机主开关电源或行输出电路有元件热稳定性差。具体检修时可从检测+B入手。
拆开机壳,通电,待故障表现时.测量开关电源电路的+B电压,为正常113V,而晶体管的灯丝不亮。测量IC601的(42)脚的直流电压为0.6V,正常时应为9V。临时脱开Q503的C极.接通电源,发现光栅出现一下上消失,并且听见“吱吱”的叫声。“吱吱”的叫声是Q834动作保护所引起的。说明故障还是在开关电源电路上。临时脱开Q834的阳极,用万用表监测+B电压,迅速接通电源并马上关掉,发现+B电压为165V。原来故障是由于电源厚膜组件STR51213的热稳定性差,在行逆程脉冲的作用下引起输出电压过高所致。更换IC80I(STR51213),重新焊接Q834的阳极及Q502的集电极,接通电源,整机恢复正常工作。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
