故障表现:一台松下TC—D25C型25英寸彩色电视机,开机后能正常收看,但不能遥控关机,遥控关机时屏幕暗一下,而后又亮起来。待命灯一直亮着。
故障分析及检修:从故障现象看,微处理器IC1102应该没问题。从待命灯长亮这点看,像是微处理器输出的待命信号没有被执行,或待命信号没输出。开机,用遥控器关机,测微处理器IC1102的(6)脚输出是低电平,微处理器正常。在遥控器发出关机指令时,再测Q814的基极电压有变化,而集电极电压没有变化。拆下Q814测量正常,再测R809、R810,发现R809阻值不对,电阻值原为56kΩ。更换R809,故障排除。
该例故障是由于R809阻值变大,造成Q810基极偏流过小,不能工作,辅助电源也就没有输出,则待命电路不能工作。至于待命电路不工作、用遥控器关机时荧光屏一暗又亮起来的原因,则是微处理器执行关机指令时同时输出静音信号,关闭图像与声音。这与待命电路工作时荧光屏的现象是有区别的。
