问题1:元器件不良会引发哪些故障?解答:1、主板上大量使用的铝质电解电容,它是寿命最短的元件,其内部的电解液在较高温度烘烤下的膨胀容易使顶部的防爆凹槽开裂,使电解液溢出而失效。这种现象在炎热的夏季最常见,更换电解电容器的维修量最大,而且“一换电解电容就好"的比例也相当高。例如:CPU供电回路中电解电容器失效,就会出现CPU不工作、导致整个电脑不能工作,或者导致CPU工作不稳定引发无规律“死机"的现象;如果“显卡”的供电回路中电解电容器失效,就会出现“点不亮”或者“花屏'的现象。
        2、主板上的贴片式无极性电容是耐压最低的元件,在较强的于扰脉冲或供电电压的瞬时突变情况下容易被击穿短路或产生漏电,维修中经常遇到。如果上述故障发生在信号线路上,则会造成信号丢失,电路不工作或工作不正常。例如:主板打印机接口的②一⑨脚是8位并行数据线,电路中分别使用了8个180pF的贴片电容器,在每一条数据线上作为防止高频干扰的旁路电容,如果其中之一发生 短路或漏电,则该路打印数据丢失 ,就会 使打印稿上的文字出现缺“点"或缺“笔画"的现象;如果是多只短路或漏电,则打印稿出现“乱码”现象。
        3、元器件质量太差引起的故障,元器件的质量太差,经受不了电脑长时间连续工作条件下温度较高的考验,在正常工作时发生损坏的现象是比较常见的。主要表现在下述几个方面:某些送修主板上的1/O芯片或者南桥芯片,原本光滑的表面上一旦发现一个或几个细小的裂纹或鼓包,这就是内部电路烧毁的外在表现;主板上的个别芯片、三极管和二极管等的温度稳定性差,在环境温度升高的条件'下其工作状态发生变化,从而引发冷态开机时工作正常,-段时间后工作不稳定甚至完全不能工作,如此循环的故障现象,这就是元件质量的原因引起的;主板上使用了质量差的插槽,使用久后其金手指铜片失去弹性,从而引发接触不良的故障,这种现象多见于内存.AGP插槽;使用了质量差的CPU风扇,导致CPU散热不良,出现开机一段时间就“死机”的故障现象;或者是主板本身质量差。
       问题2:主板脏污会引发哪些故障?解答:很少看到有送修机的主板是干净的,主板上的三大信息流(数据、地址和控制信息)以及时钟信号都是以脉冲的形式在传送,脉冲信号陡峭突变的前、后沿属于频率很高的信号成分,尘埃中游离状态的金属和碳的粒子在空气湿度(潮气)影响下就会产生“漏电电阻" ,对主板上的信号形成高频泄漏。随着主板通电后因温度的上升使蒸发量加大或者空气湿度的变化,漏电电阻值也要发生变化,高频泄漏量的大小也随之改变,从而引发电脑时好时坏等奇怪故障现象。发生这种故障现象的电脑主板在经过仔细清洗之后往往会收到事半功倍的效果,使维修工作少走很多“弯路”。
        尘埃中含有的腐蚀性物质会引发引脚数多、焊点细密,引脚又暴露在外面的一些芯片,如I/O、时钟、串口缓冲以显存芯片等接触不良,使电路的工作不正常。例如;某些出现“花屏"现象的主板(更换一个正常的显卡后,故障可消失),用手指夹捏“显存”芯片时屏上的显示效果有明显的变化,经过清洗和补焊(用936恒温电烙铁换上斧头形烙铁头,采用“平拖焊”手法)“显存"芯片后,大部分故障机都可恢复正常工作。
      问题3:接触不良会导致引发哪些故障?解答:1、氧化引起的接触不良:内存条与插槽间因氧化引起的接触不良是最常见的,表现为可通电开机,CPU风扇运转正常,但显示屏上无任何反映(点不亮),故障检测卡显示代码“C0~C7"(检测不过内存),对于这类故障应首先用小刷子蘸香蕉水反复清洗和擦拭内存插槽及内存条,除去氧化层。很多电脑在经过这-步操作后就已经恢复正常工作,说明就是氧化引起的故障。
       2、显卡与插槽之间因氧化引起的接触不良,表现为可通电开机,CPU风扇运转正常,但显示屏上无任何反映,故障检测卡显示“检测不过显示卡”的代码,表明故障就在显卡相关的电路上,摇晃或按压显示卡,显示屏上有明显的亮、暗闪变,或滚动条纹干扰,或者花屏,清洗和擦拭显卡与插槽之后,电脑恢复正常,这就是氧化引起的故障。
       问题4:人为因素造成的故障有哪些?解答:1.热拔插即带电拔插电脑与外部设备的连接电缆线,这很容易导致主板上的接口电路被烧坏。
       2、电脑主机安装位置不利于通风散热,在长时间使用的条件下,就会出现无规律的“死机"或“重启",尤其是在气候炎热的夏季,故障现象更是频繁、多发。
       3、电脑病毒会使电脑的运行速度变慢或者数据丢失;重则程序错乱,甚至系统遭到破坏。
