故障现象:按电源开关,无法开机,黑屏,CPU风扇及主机电源风扇不工作。分析检修:初步判断为主板或电源故障,换一只好的电源,仍不能开机,确定为主板故障。为了缩小故障范围,单独给主板供电,用镊子短路PWR-SW电源开关两根针,还是无法开机,可能是主板上有严重短路,使电源负载过重也会造成无法开机。维修中偶然间拔出CPU后再开机,主板可以加电,说明CPU或CPU供电电路有短路性故障元件。将该CPU插入另一-好的电脑主板上,工作正常,说明CPU供电电路有短路性故障元件:电源滤波电容、功率场效应管、电源管理芯片。检修中发现功率场效应管6N60的D-S极短路,从而拉低5V供电电压,并使电源管理芯片HIP6302过流检测端ISEN1因过流而保护,CPU无核心供电电压。用同型号代换后故障排除。CPU供电电路简图如图1所示。
总结:对于主板不加电故障,应先检查主机电源,排除电源故障后再去除与主板连接的所有负载或外接板卡,以便缩小故障范围。
