一台苹果MACBOOK A1707笔记本电脑(板号:820-00281-A),上电后不开机。此机主板采用6代单U芯片组架构。上电测量EC待机电压PP3V3_G3H(测试点为电感L6900)正常,EC待机VBAT及VDDA电压(测试点为电感L5001)为3.3V,EC第二个待机供电PP3VO_S5_AVREF_SMC[由U5165(TS3330 )⑧脚提供(测试点为电容C5020)]为3V,EC的待机时钟信号XOSCO (该信号在芯片外部更名为SMC_CLK32K,测试点为电阻R5112)波形为标准的正弦波,均正常,但EC待机复位信号RST*(该信号在芯片外部更名为BUF_SMC_RE-SET_L,测试点为c5270 )电压为0V,明显异常, EC待机复位信号由充电管理芯片U7000(ISL9339)H4脚提供,如图1所示。
        测量电阻R7090右端电压也为0V。断电后,测量R7090对地阻值约为30Ω,明显偏小。悬空R7090左端再测,阻值仍很小,由此判断U7000不良。换新后试机,故障排除。此时测得EC待机复位信号电压为3.3V。
