接修一台一体机电脑,开机后不显示。外接维修电源试机,整机电流稳定在0.818A.拆机取出板,目测主板无明显异常。此机主板采用3代CPU+NM70南桥架构。首先测量主板上各供电点对地阻值,均无明显短路现象,实测值见表1。
        接下来上电测量主板各级供电:PU1(TPS51216)与电感PL3组成内存主供电,实测其输出电压为1.5V; 锁相环供电由稳压管L1084输出,LM358与PQ23组成总线供电电路,实测这两组电压正常;V_SA供电也由LM358 与PQ28组成,实测其电压为0.925V,也正常。VU1(ISL95833) 与电感VL2组成CPU_VCORE_PWM电路,实测其输出电压为0V,明显异常。
         VU1 21脚(VDD), 22脚(VCCP)外接二级供电V5S,②脚输入VR_ON信号,③~⑤脚输入SVID信号。只有上述供电及输入信号正常后,VU1才会正常工作,从而输出约1.1V的CPU VCORE电压。实测VU1的21、22脚电压为正常值5V,但②脚(VR_ON)电压为0V,即VU1无开启信号输入,从而引起PWM电路不工作。为快速排除故障,代换VU1后试机,故障依旧,说明VU1的②脚输入信号电路有问题,相关电路如图1所示。
         IMVP_ON信号来源于与门电路U42(NC75Z08),当U42 20、②脚同时输入高电平信号时,U42④脚输出IMVP_ON信号。U42①脚V_SA_PWRGD 信号来自PQ30,当V_SA供电正常时,三极管PW31导通,PQ30截止,U42①脚电压约为3.3V;U42②脚VCC15S_PWRGD信号来自PU1(TPS51216),当内存供电正常时,20脚输出3.3V内存主供电OK信号。
         实测U42①脚电压为3.3V,但②脚电压为0V,断电后测U42②脚对地在路电阻为310Ω,正常。取下电阻PR34测量,阻值也正常。上电测量PR34上拉3.3V供电正常,看来故障原因应是PU1损坏。更换PU1后试机,故障排除。
