测量U33 16脚VIN(公共点供电输入)电压为19V,⑧脚VREG3(3.3V线性电压)电压为3.3V,17脚VREG5 (5V 线性电压)电压为5V,⑥脚51123_ENTIP2 (3.3V 待机开启信号)电压为0V(均正常)。但①脚51123_ENTIP1(5V待机开启信号)电压为1.5V,正常值为0V低电平。断电后,测量U33①脚对地阻值,为无穷大,明显异常。U33①脚外围电路如图1所示。
怀疑U33损坏或者下拉电阻R536损坏。先拆下R536测量,发现其阻值已经变为无穷大,换新后试机,故障排除。
