联想B460型笔记本,不开机。拿到主板后仔细察看,发现电容C689有一点烧痕,如图1所示,拆下后测量,发现已短路,于是换新该电容后通电试机,可以触发但上电至0.102A后掉电,肯定还有其他短路的地方。
检测各大电感,没有发现短路,看上电时序,一个个找,在触发上电瞬间,各处电压都有,是否因大短路烧坏了其他地方。根据经验,此机CPU供电处的铁壳MOS管容易坏,铁壳管G极和S极是罩在里面的,于是测量PU6的20、21两脚,正常,如图2所示。
看铁壳管正面外观也是正常,于是将其拆下(如图3所示,电路如图4所示),看其反面有轻微烧痕,但拆下后测量属正常。为保险起见将其换新,再试机,上电后开机电流上升至1.4A多,然后掉至0.9A左右,期间有跳变,感觉不正常,接屏果然不亮机。
再认真测量,发现显卡供电L19没有电压输出,显卡供电芯片U48(ISL62872)的各脚均正常,如图5所示,但就是没有电压输出。将U48换新后,通电试机开机电源从1.4A多掉到1.2A左右,期间跳变正常,上电测试,运行正常,故障排除。
