接下来上电实测上述电压:+1.35VSUS内存主供电来自由PU1(TPS51216)和电感PL2组成的PWM电路,实测PL2输出端电压为1.35V;+1.5V桥供电来自PU12(G9661)⑥脚 ,实测电容PC208两端电压为1.5V;+3V二级供电由+3V_S5电压经PQ25( AON7406 )控制后从①脚输出;+5V二级供电,由+5V_S5经PQ26(AON7406)控制后从①脚产生。实测这两组电压均正常。+1.05V总线供电来自PU10( TPS51211)和电感PL7组成的PWM电路,实测PL7输出端电压为1.05V;+VCC_CORE核心供电来自PU5 (ISL95812)和电感PL3~PL5组成的PWM电路,实测该组电压为0V,明显异常。
测量PU5 17脚(VIN,主供电由公共点供电)。16脚(VDD,由+5V_S5供电)和23脚(VDDP,来自+5V_ S5供电)电压均正常,但②脚(VR_ ON,芯片的开启信号)电压为0V(正常值应为3.3V)。VR-ON信号来自EC芯片NPCE985LA的74脚,如图1所示。
测量NPCE985LA 74脚电压为3.3V,正常。断电后测量电阻PR85阻值正常,PU5②脚在路电阻也无异常,怀疑此信号传输线路断路。仔细观察,发现PU5附近的PCB板腐蚀开路。用导线短接断路点后试机,故障排除。
