联想G460型笔记本(主板板号LA46 DIS 09911-1M),进水后不能开机。上电后测 量开启电流,电流到0.5A后掉线,分析可能是缺少工作电压,CPU没工作引起的。经测量PG信号没有输出,所有的大电感没有短路情况,测量各电压产生的电路也无短路。通电开机后测量+3VS只有0.95V,明显不对,该电压是由U4产生的,电路如图1所示。
测量U4的G极,不管是上电还是不触发的情况下电压都没有变化,由此判断主板上电时Q9是截止的。测量Q9的G极为高电平,问题应该在Q9G极前面的电路中。
如图2所示,Q1为NPN三极管,SUSP#信号上电时是高电平,测量Q1的②脚为高电平,①脚为高电平,说明Q1的①、③脚已经开路损坏,更换后测得SUSP#信号上电时为低电平,以为故障已修复,但通电后故障依旧。测量+3VS还是只有0.95V,测量U4的④脚和Q9的D极没有电压,把C144焊掉后故障电压还是一样。经测量发现R89和B+相连的一端无电压,有待机电压能触发说明B+肯定是正常的,那么只能说明R89和B+间出现了开路。测量B+输出电压为19V,用洗板水把R89清洗后再用放大镜观察,发现R89和B+链接的线路已被腐蚀开路,电阻也被腐蚀坏掉。找了一只47k的电阻焊上,然后补线,再接上电流表测量,触发上电时U4的④脚有19V的输出电压,+3VS电压也恢复正常。上机测试,运行正常,故障排除。
