一台采用MSI-H81-P33主板的台式电脑,上电开机无任何反应。分析检修:测量主板上ATX接口JPWR1中的3.3V、5V及12V供电端的对地阻值,均正常,钮扣电池为3.1V,也正常。上电,测量主板上的3.3VSB.5VSB待机电压,均正常,但VBAT电压仅有0.7V,明显异常。VBAT电压一路供给SIO芯片(NCT6779D )⑨脚,用于给sIO实时时钟电路供电;另一路经C344、C302滤波后送到H81南桥PCH1的AP33脚( VCCRTC),如图1所示。断开ATX电源,取下钮扣电池,在路测量二极管D13②脚对地阻值,仅为26Ω(正常值应大于180Ω)。检查VBAT电压负载电路,发现贴片电容C302漏电,将其换新后故障排除。
