然后检测AMD南桥待机条件:(1)南桥SB710内部VBAT信号,经R127后更名为VBAT _IN,来源于纽扣电池BAT;(2)南桥X1信号(外部更名为32K_X1/2),外接32.768kHz晶体晶体X3;(3)南桥内部S5_3.3V供电,外部更名为+3.3VALW_R,来源于+3.3VDUAL电压;(4)南桥内部S5_1.2V待机供电,外部更名为+1.2VALW_R,来源于+1.2VSB供电;(5)南桥内部RSMRST#主待机电压好信号。经过测量,上述信号均正常。接着测量芯片IT8718F的67脚VCCH待机供电(外部更名为+5VSB),如图1所示,实测值为4.98V,正常。
因故障现象是不开机,决定从面板开/关键查起。按下开/关键时,测得pWR BTN#信号电压在0V~3.3V之间波动,IT8718F的75脚电压与72脚信号电压正常,但71脚信号电压无变化,明显异常。
南桥F5脚输出SLP_S3#信号,一路送给IT8718F的71脚,另一路通过二极管D12后产生用于控制南桥的SB_PWR_GD信号,如图2所示。测量IT8718F的71脚电压为3.3V,正常时此脚应为低电平0V(待机),怀疑D12击穿。拆下D12检测,其正反向阻值均为0Ω,确认D12击穿。更换D12后试机,故障排除。
