接修一台联想新圆梦H505电脑,开机后风扇转,黑屏。该故障是此型电脑的通病,在长时间不用后,更易出现。一般来说,开机后屏上有一个减号光标闪动,通常是硬盘出现了问题,可以通过重做系统或者更换硬盘来修复;如果是屏上没有任何反应,完全黑屏,问题一般出在内存条或者显卡上,而内存条和显卡损坏的几率不大,绝大多数都是接触不好,这时可用质量较好的橡皮用力擦金手指,并用防静电的毛刷轻轻地除去擦下来的碎屑,最后重新安装即可,但按照上述方法处理内存条和显卡后,却故障依旧。
      上电,测得整机电流约为0.4A,怀疑BIOS程序有问题,但重刷BIOS程序后故障不变。取下电脑主板,拆除风扇,发现该机的CPU和主板是一体的,并且CPU上面有三四十只外围元件,如图1所示。
      仔细观察,发现一只电容外表已发黑,用表笔轻轻碰触,变成粉末状。拆下该电容后,换上同规格电容试机,故障排除。实验发现,不安装这只电容也可恢复正常。提示:新圆梦H505型机采用的是CFT3i主板。采用该型主板的还有联想H425、新圆梦H3050、H5050、G5005、F5005、H425、A6、631等型机。
