一台HP CQ42笔记本电脑(板号:AX1),上电后不开机。拆机取出主板,接可调电源测量3V/5V待机电压正常,适配器接口待机指示灯亮,按开/关键后3V/5V待机电压降为0V ,待机指示灯熄灭。根据故障现象分析,故障原因应是主板二级转换电路有对地短路。
首先检测+5VPCU转+5V电路,如图1所示,测得MOS管PQ42⑤~⑧脚在路阻值为189Ω(正常),但①~③脚对地阻值为0Ω,即对地短路。为快速查找故障元件,决定采用烧机法,具体方法如下:先用电烙铁将松香熔化,并将其覆盖在怀疑的元件上,然后在电感PL5处外加5V/5A电压。约1分钟后,电池座附近的松香有熔化现象。查看此部分线路,发现此处为ALC270 46脚PVDD2供电线路(接二级供电+5V)。怀疑ALC270损坏,换新后试机,故障排除。
