一台家用台式电脑(主板板号为GA-H110M-DS2 ),按开/关键后不显示。拆机取出主板,外接ATX P4电源试机,仍不显示。测量主板各级供电,发现CPU vCORE(处理器核心供电)电压为0V。断电后,在路测量CPU VCORE供电电路中的上下MOS管对地阻值,如图1所示。发现DB_ DQ1 (SIRA18DP)的D、S极间短路,换新后试机,仍不显示。
拆下BIOS芯片重新烧录程序,测量BIOS SPI总线信号对地阻值均正常。接下来检查CPU插座到CPU供电芯片之间的串行总线sVID(共3条信号线)。装上CPU后,测得SCLK(时钟信号).sDA (数据信号)和ALERT# (警示信号)的对地阻值分别为1402、1402和2002,均正常。转向检查CPU供电芯片的工作条件。在路测量CPUvCOREPWM供电控制芯片ISL95858外围的电阻、电容,发现电阻DAR2( 100k2 )的阻值异常,该电阻位于ISEN1_ A PWM1通道电流检测信号通道中,如图2所示。拆下DAR2检测,DAR2已开路。更换DAR2后装机试验,故障排除。
