一台采用研华H61主板的台式电脑(板号:AIMB50KS),上电后不触发。先测量主板上ATX接口(20PIN)中的+3P3V、-12V、+5V、+5VA和+V12供电端对地阻值,均正常;测量钮扣电池(BAT1 )两端电压为3.3V,也正常。上电,测得主板上+3P3VA和+5VA待机电压分别为3.3V和5V,均正常(测试点为芯片PQ213的②、③脚),但JCMOS1跳帽上②脚(即时钟复位信号RTCRST# )电压仅为0.9V,正常值应为3.3V。
RTCRST#信号形成电路如图1所示,断电后检测C4及R40均正常;断开R40后上电,测得D20③脚电压仍为0.9V,但D20①、②脚电压为正常值3.3V,由此判断故障点在D20③脚后级负载电路中。经查,南桥H61的.BU42脚外接电容SCB56漏电,将其换新后故障排除。
