一台用于路由解决方案的台式机电脑,上电后不开机。拆开机箱,目测箱内有明显进水迹象。取出主板,外接12V稳压电源,测得待机电流为0.041A,按开/关键后电流仍为0.041A,并且主板.上的风扇也不转。首先按照该主板的上电时序检查南桥的3.3V供电(测试点为跳线帽JCMOS),正常,然后用示波器测量晶振Y2(32.768kHz)引脚波形,无正弦波形。拆下南桥上黑色散热片,发现Y2及南桥右上角位置有进水氧化现象。用洗板水清洗该区域后再用示波器测量,Y2引脚仍无正弦波波形,怀疑南桥有问题,更换南桥后,按开/关键主板能开机,风扇也转,但不显示,此时整机电流稳定在0.431A,仍不正常。继续检查主板,目测CPU vCORE供电元件有氧化现象。.上电后,用万用表测量该电压供电电感PL8处的电压为oV,明显异常。断电后,用洗板水清洗相关元件后故障依旧。CPU vCORE供电由PU10( ISL6314)与PL8等元件组成的PWM电路提供。
上电测量PU10⑨脚( PVCO )的12V供电(V12S )和⑧脚( vCC )的5V供电(VSS )均正常,但⑦脚(EN)电压为0V,正常值应为3.3V,由此判断故障出在VR.EN信号电路中,如图1所示。
芯片PU10⑨脚PVCC和⑧脚vCC分别由二级电压V12S和V5S提供。芯片⑦脚为EN开启信号,芯片FB电路正常之后PWM电路工作会输出1.1V供电,2~⑤脚的7根H VID信号线用于调整CPU电压。总线供电V1.05S经电阻PR107、PR108分压后得到约0.7V电压,经电容PC121延时后使三极管PQ23导通,此时PQ22因G极为低电平而截止,因电阻PR114上拉,二级供电V3.3S,则VR_ EN信号为高电平,PU10启动,输出1.1V电压(CPU VCORE)。测量电容PC120两端电压为3.3V ,PC121两端电压为0.2V,明显异常。断电后在路测量PQ23基极对地阻值为4192,接近短路,拆下PQ23再测,其基极焊盘对地阻值仍为412,检查PQ23基极外接元件,发现PC121漏电,更换PC121后试机,故障排除。
