一台智慧交通验票电脑,上电后不开机。分析检修:外接可调电源试机,仍不开机。拆机取出主板,目测主板外观良好。在路测量主板上各供电电感的对地阻值无短路现象。该机主板采用AMD单U桥架构,其关键测试点见表1。相关电路如图1所示。上电后,+V1.5AL待机供电通过电阻PR122与电容PC137充电,当PC137两端电压升到0.7V时,三极管PQ43(3904)导通,其c极为低电平,PQ42( 2N7002)截止,其d极输出高电平信号。上电,测得PQ43的b极电压为0.75V(正常),c极电压为5V (正常值约为0V),判断PQ43损坏,更换PQ43后试机,故障排除。
