接修一台希沃OPS电脑模块,上电后按下"PWRSW(电源开/关)"键,机内风扇不转,屏上无显示。拆机,取出主板(板号:MT.INH310.HB43),用编程器重写BIOS数据,故障依旧。接下来外接可调电源,按下"PWRSW”键后整机电流仍为0.05A,这说明南桥待机状态异常。测量主板上各路供电,发现+1.05VSUS电压(南桥1.05V待机电压测试点为电感PL11的输出端)不正常。+V1.05SUS电压来自待机芯片U77(RT8231A)及其外围元件组成的PWM电路,U77的主要引脚功能见表1。
上电,测得U77②脚的5V供电正常,但⑧脚电压为0V,明显不对,正常值应为3.3V。断电,后测量U77⑧脚对地阻值仅为209,明显偏小(正常值约为2102)。检查该脚外围电路,如图1所示,发现电容PC160(0.1pF/25V )漏电,将其换新后故障排除。
