最近维修一台采用ARM架构的安卓电脑,上电后不开机。取出主板,在路测量各供电端对地阻值,未发现问题。接下来上电测量各级供电与主要信号,其名称与测试点见表1。对照表1检查,未发现异常。
连接电脑后刷机,屏显“等待LOADER失败”。因前面已测得供电与时钟、复位信号均正常,所以接下来检测总线信号是否正常。首先测得RK3288 (ARM处理器缓存)总线正常,然后检测EMMC芯片总线,如图1所示,发现FLASHO-DO信号端对地阻值明显大于其余7路信号(FLASHO-D1~FLASH0-D7)的对地阻值,检查排阻,PR1正常,怀疑为EMMC 芯片损坏,换新后试机,故障排除。
