一台汇川MD280NT系列(45kW、55kW、75kW、90kW ,板号为MT553QD)变频器,面板显示闪烁、面板无显示或乱码、报“Err02”、 显示“8.8.8.8.8”、显示“-H-C-”等故障。不拆机就可判断是驱动板上滤波电容鼓包或者容量变小导致,这是该系列变频器的通病,主要原因是C107等大电容变质导致。此机的开/关电源稳压取样供电取自7805输入端的7V,当7V滤波电容C107变质后会造成精密电压基准集成块TL431采样反馈电压变低。反馈电路(由R76、R78组成)的分压采样电压与TL431提供的2.5V基准电压进行比较,当分压采样电压变低时,TL431的①脚(K极电位升高,通过光耦反馈到脉宽调制器UC2844B的①脚,UC2844B内部误认为开关电源输出电压过低,从而控制⑥脚输出驱动的占空比加大,致使开关电源次级其他几路输出的电压全部被升高,从而出现驱动板上供电区域的滤波电容因过流损坏而鼓包。
提示:该系列变频器维修量较大,特按电路板绘制出驱动板电路图,如图1所示,供检修时参考。
