汇川MD280NT75G75P 75kW变频器,运行时提示“Err05"”故障代码。分析检修:查阅资料发现该代码表示加速过电压,主要原因一是输入电压偏高,二是加速时间过短,三是外力拖动电机运行。输入电压409V,电机测试用的空载,排除输入电压和外力拖动电机运行问题,修改加速时间为40s 后通电运行故障依旧、参数恢复出厂设置后也还是报故障,说明还是硬件故障。
       首先检测储能电容上的母线电压,上电运行时直流母线电压始终为598V不变,说明报加速过电压是一种误报现象,真正问题不是过压导致。
       由于此机滤波电容容易出问题,所以把驱动板上所有滤波电容全部换新后上电试机,故障现象不变,又怀疑CPU小板有故障,把另外一台可正常工作的45kW变频器,取下驱动板代换上也报过压,把故障机的驱动板和I/O板换到45kW机器上都能正常工作,当准备代换MT553FL(缺相检测、接触器检测)板时,发现此板J1插件与尾插的插针有绿锈腐蚀严重,将其换新后上电运行正常。相关实物如图1所示。
       提示:以往在检修此型号驱动板时运行测试,MT553FL检测板是从来没有接入过,运行时报的故障为ERR17或者ERR12,没有报过Err05代码,所以根本就没有想到过会因为此板的问题导致报过压故障。机器修好后也没有弄明白故障原因,有些问题真的匪夷所思。
