欧瑞E1000-0550T3型变频器,不定时报“OC"故障代码,复位后又可以正常运行,但有时候复位仍报“OC"故障。
        此机驱动板型号是E1D3NQ09,驱动板上所有电容都已被前维修者代换过了。摘板.后屏蔽缺相检测报警(不屏蔽运行几秒后会报“PF1”故障码,因此需把光耦PC12的③、④脚短接来屏蔽输入缺相检测),单独上电试机,正常,再测量动/静态电压和波形,也正常。为区分是驱动板故障还是IGBT模块故障,于是直接把驱动板插件CN14(接口如图1所示)的13脚(SC)铜箔断开,然后上机运行,一切正常,由此判断故障在驱动板上。
       再次摘板后把CN14的13脚连接好,反复启停,偶尔会报“OC"故障码,检测发现,报“OC"故障时Q2(M57962AL)的①脚电压会变为-2.2V ,PC3的①、②脚两端压降为1.16V,随后压降变为0V,Q2的①脚电压变为正常的1.2V,如果不及时测量很难发现问题,CN14的13脚电压一直为 4.9V,代换IGBT模块驱动器Q2后,故障排除。
       检修提示:用去保护法来确定是前级还是后级有故障的时候,必须要确保驱动板脉冲波形正常,只给IGBT模块供电(维修电源直流530V供电),供电跳过本机的储能电容组,如果IGBT模块有问题,就会出现过流保护,整体电压下跌。驱动板供电部分电路如图2所示。
       参数记录:摘驱动板不做屏蔽时,运行会报“OC"故障码,光耦PC3的①、②脚没有压降,CN14的13脚电压为4.9V,主板上ERR端输出是低电平。屏蔽“OC"故障码只需短接插件CN1、CN2、CN3的①、③、⑥脚即可。
       6路脉冲驱动输出插件CN1、CN3端,静态电压在-9V~-8.2V之间,动态交流电压在11V~12V之间。39Ω电阻作假负载测量驱动电流,交流为0.2A~0.24A之间。
       M57962AL是厚膜单列直插式14脚封装,从左至右依次编号,其中⑨~12脚为空;③、⑦脚未用;①、②脚是故障检测输入端;④脚是接正电源(vcc);⑤脚是驱动信号输出端;⑥脚接负电源(VEE);⑧脚是故障信号输出端;13、14脚是驱动信号输入端。
       IGBT过流过压保护功能:当检测到输入M57962AL的①脚的电压为7V时,模块判定为电路短路,立即通过光耦输出关断信号,从而使其⑤脚输出低电平,将IGBT的G、E两端置于负向偏置,并可靠关断。同时,输出误差信号使故障输出端⑧脚为低电平[实际故障时⑧脚输出不是低电平,SC(OC)端电压也不是低电平,只有控制板上的ERR测试点是低电平],从而驱动外接的保护电路工作。延时2s~3s后,若检测到13脚为高电平,则M57962AL恢复工作。
        实际故障输出时,CN14的⑧脚不是低电平,SC端电压也不是低电平,只有控制板上的ERR测试点是低电平,屏蔽缺相检测后,仍报“OC"故障码的驱动板,应首先断开驱动板插件13脚连接端铜箔,不报“OC"故障码则说明故障在厚膜块M57962AL的①脚(IGBT管压降检测端),此时逐一焊开光耦 PC1、PC6的③、④脚,确定哪路报警,这样可以快速排查故障点。
