对于运行时报过流故障时,首先要对驱动板做带负载能力检测,取下变频板后做好缺相检查报警屏蔽,再独立上电,反复执行运行和停止操作,用万能表交直流250mA挡测量驱动板输出末级静动态电流,即每组G+、E+/G-E-端的IGBT插件两端(可用一只和栅极电阻相同的电阻串联,栅极电阻就是驱动板上驱动光耦输出脚推动末级放大器对管),对管E极输出接到G极触发端的这只串联电阻,笔者只用39Q电阻(使用栅极相同的电阻容易烧驱动对管和驱动光耦)。对每种驱动板每次测过的电流电压参数做好记录,以供以后检修参考。
       静态时电流为30mA~50mA,启动运行时输出交流电流为100mA~300mA,对比测试6路M57962AL的电流是否平衡,一般6路不会同时损坏,如果测试到其中一路电流偏差很大,就说明有问题。输出不足,主要有以下两点:
       1.电源供电不足, 空载时测量正负电压正常,带负载时电压会下降,则需检查滤波电容和整流管。
       2.驱动IC光耦内部输出电路不良,或末级放大器对管导通内阻变大。如果带负载后测量电源电压无跌落现象,检测光耦输出脚电压偏低,则是光耦性能不良,否则代换放大对管,还需检查光耦输出脚到末级放大器对管这路是否正常。
