一台欧瑞E1000-0450T3 5kW变频器,上电即报“Err3”故障代码。"Err3"表示运行前电流故障。摘下驱动板上电测量,主控板上测试点OC1电压为0V ,说明是驱动板故障检测光耦发出故障信号,逐-测量驱动板上故障检测光耦①、②脚两端间的压降,PC5的①、②脚间电压为1.1V,说明此光耦已导通,所以两端才有压降电压。测量IGBT模块驱动器Q4( M57962AL )的故障检测输入端①脚电压为1.18V,正常,而⑧脚电压为11V (正常为15V )。M57962AL的工作模式是,当检测到输入端①脚的电压为7V时,模块判定为电路短路,并且输出误差信号使⑧脚(故障输出端)为低电平,光耦①、②脚导通后,输出故障信号给CPU,根据电压判断可能是光耦PC5 (521) 损坏,或者是M57962AL模块驱动器的⑧脚内部损坏。代换光耦后无效,代换M57962AL后上电试机,故障排除。
提示:故障检测光耦上电即导通状态时报“Err3” 故障码,上电后或者运行中导通时则报“OC”故障码。
