一台欧瑞E1000-0900T3变频器,运行报“OC”故障码。经查该机v相IGBT模块已炸裂,驱动板也连带损坏。经测量驱动板上V相上下桥臂的栅极补偿电阻RG3/RG4(6.8Ω)E炸裂,双向瞬态抑制二极管Z10/Z12(BT)E击穿,吸收电阻R30(103)已开路,M57962AL供电端短路。首先检修驱动板,把损坏元件全部换新后上电测试驱动板,静/动态的电压和波形都正常,换上新的IGBT模块后装机运行正常,带载测试也正常,停机后再次上电运行,有时复位后运行正常,但有时连续报“OC”故障。
        再次从IGBT模块查起,三只模块经触发测试均正常。由于是炸机故障,怀疑其他两只逆变模块有隐形故障,所以从另外一台正常机器上取下驱动板装入此机,反复启、停运行一直很正常 ,说明还是驱动板v相有元件损坏。拆掉驱动板仔细检查v相驱动,没有发现问题。上电测量驱动板驱动电流,发现只要测上/下桥oVP与VGP、VGN 两端的电流时就会报"OC"故障,以为是驱动供电滤波电容不良引起,但代换后故障依旧。经测量,ovP与vGP两端的电压为-7V左右(开始维修该板时测量的电压为-8.9V),直接在V相供电的零电位测试点oVP与VGP间的电压为-8.8V,与CN2输出插件的③脚OVP间的电压为1.2V,有电压说明中间存在电阻(这两个点都是V上桥的零电位,插件处③脚来自零电位,所以正常应该是0Q2),拔掉①、③、⑥脚短接线,用电阻挡测量,发现变压器V相供电的零电位与插件③脚时通时不通,判断③脚插件底部PCB板的铜箔有损坏,可能是IGBT模块损坏时强电压冲击下导致的,拆掉CN2插座后把铜箔用导线重新连接,装机后反复试机,故障排除。
        小结:单板测试是把插座CN2的①、③、⑥脚短接,①脚是V相上桥的OC检测端,③脚是上桥的零电位检测和下桥的OC检测端,⑥脚是下桥的零电位检测端,所以当③脚底部铜箔不良时,就会导致上/下桥OC检测异常。笔者屏蔽OC检测都是使用插件短接的,如果在PCB板上直接焊接①、③、⑥脚,虽测量电流时不会报“OC"故障,但是测量插件.上③、④脚间的电流时会有异常。
