一台惠普V3102AU型笔记本,开机后无显示,背光不亮,但是可以看到显示屏上有暗淡的字幕,能开、关机。从笔记本VGA接口处外接显示器,显示正常,灯管如果老化,而在开机的几秒钟有正常显示,可初步断定为高压板损坏。笔记本显示屏使用的是LCD背光,拆机后取出高压板测量保险已熔断,换为新保险后开机保险再次损坏,说明高压板有短路情况,需要更换高压板。
       因为没有同型号的高压板,找到一款插件和接口相同、长短和宽窄刚好合适的其他型号笔记本的高压板,仔细对比插件的脚位功能,原板引脚功能是:①、②脚vCC供电;③脚ADj;④脚ON/OFF;⑤、⑥脚GND.代换板引脚功能是:①、②脚vCC供电;③脚ADJ;④脚空;⑤脚ON/OFF;⑥、⑦脚GND,如图1所示。
       对比两块高压板的插座功能,所换板插座的插针多一个脚,用原机插件插入新板插座里需要对其①脚插入,把⑦脚空着正好,只需把新板上的④脚和⑤脚处焊接在一起,把高压板安装到位后通电,显示正常。装机后试机,未见异常,故障排除。
       现将拆卸步骤整理如下:
       1.首先把显示器四周边框处的如图2所示圈内的橡皮垫挑开。
       2.再把笔记本合上后把底部朝上,拆掉靠显示屏轴部折叠下方的螺钉,然后打开带电源开/关机电控制部分按键板,如图3所示。
       3.取下按键板可以看到固定显示屏的支架,卸掉固定屏支架的几颗螺钉就可以把显示屏拆掉,注意需要把显示屏放在平软的地方以防屏损坏,然后拆除液晶屏最下方的两颗螺钉,再撬开液晶屏塑料边框,如图4所示。
       4.取下显示屏四周的边框,拆掉固定高压板的螺钉后就可以拆下高压板,如图5所示。
