一台联想B460笔记本电脑,突然出现按下开机键无任何反应,但电池充电及充电指示灯均正常。拆开机器检查,发现3.3V.5V等各组供电均在正常范围内。查找相关资料得知,该机BIOS程序易出现问题从而导致不开机,并且BIOS程序和EC程序要同时烧写对应的版本才行。由于一时找不到CH341编程器,而手中刚好有块PCH桥损坏的同型号主板,于是将坏主板上的BIOS芯片MX25L3205DM2I (U26) 和EC程序芯片MX25L1005CMI(U68 )拆下换到故障机上,如图1所示。
通电并按下电源键,能正常开机启动,但又出现新的毛病:若从待机状态唤醒则黑屏,执行正常关机程序后,电源指示灯依旧亮,风扇仍然转动,执行恢复CMOS默认参数设置,取下BIOS电池放电,故障依旧,估计BIOS程序和EC程序也有问题或者版本不对应。从网上找到最新的Windows XP系统刷机程序包(注意区分32位与64位系统),对应的BIOS版本号是2ECN36WW ,EC版本为2EEC10WW,先执行2ECN36WW.EXE程序自动更新BIOS程序,如图2所示,自动重启后再执行KBC.bat文件以更新EC程序,如图3所示,更新完上述程序后,故障排除。
要提醒的是,在更新过程中切勿断电,所以要将电池充好电以防用交流适配器供电时突然停电。
