近日,车间内一台焊剂烘干设备出现不加热故障。经查,发现温控仪(型号:中浦TDW )不通电。拆开温控仪,发现内部有两块线路板,一块是电源板,另一块为控制板,如图1所示。
为了判断故障原因是前级引起还是后级引起,先将与电源板相连接的控制板断开,测得电源板输出的18V直流电压仅为1.0V,但变压器二次侧输出电压正常,由此判断故障出在电源板上。实绘该板电路如图2所示。
AC220V电压先经变压器降压为AC18V,再经D1~D4及C5整流滤波得到约20V的直流电.压,供给控制电路、指示灯及继电器。检查整流桥及滤波电容,未发现异常。在检查中发现,变压器引脚虚焊,补焊后试机,故障排除。
