例1:检修一台欧瑞E1000-0220T3 22kW变频器,上电空载测试运行正常,测量U/V/W三相输出电压正常。接入电机启动瞬间即报“OC"故障代码,拔掉霍尔电流传感器插件后上电,故障依日。分析检修:经测量,电流检测插件输入端电压为0V,即可排除电流检测电路的问题。拆掉电机后再空载测试,依然报“oC"故障代码(表示过流故障)。
        提示:欧瑞E1000系列变频器报“OC"故障代码,最常见是电路板上的滤波电容变质导致,且电容外观看不出问题,测其容量也正常。故障代码出现多在启、停操作过程中,有时也会在运行中跳出故障代码,而且有时还能正常运行几天本机电源驱动为一体板,型号为FID3KM4G。首先把驱动板上所有的电容换新,装机后运行试机故障不变;然后摘板拆掉IGBT模块,屏蔽IGBT管压降,检测后上电运行试机,仍时不时地报"oc"故障代码,这说明模块没有问题;再检测上/下桥臂中的光耦PC3/PC4/PC5/PC8(P181GB),其①、②脚之间的电压均为0V,③、④脚之间电压均为5V,"OC"检测点电压为5V,且不管是否报“OC”故障代码,电压始终不变;逐一短接PC3/PC4/PC5/PC8的①、②脚,当短接PC5的①、②脚后,不再报“OC"故障代码。对比测量u12(LM393,IGBT管压降检测电路)的②脚电压,异常,代换U2后故障排除。
         LM393正常电压:①脚电压为16V,②脚电压为-0.5V,③脚电压为2.45V,④脚电压为-7.7V,⑤脚电压为2.45V,⑥脚电压为-0.1V,⑦、⑧脚电压为16V。
        摘板维修测试运行前的屏蔽处理(模块取掉后):(1 )报“OC"故障代码时,需要把D31~D33这3只二极管负极端全部短接后再接入N (-极),也可短接PC8下桥臂检测光耦P181GB的①②脚屏蔽报警。
        (2)报“PF-1"故障代码(缺相故障)时,只要短接光耦PC1(P181GB)的③、④脚即可屏蔽报警。上/下桥臂触发端静态电压为-7.7V,动态电压为2.9V,交流电压为11.1V;上三桥臂驱动电流为192mA,下三桥臂驱动电流为198mA(负载电阻39Ω),小功率的E100(F1D3KM4G)、F2000(FID3KM4H)系列变频器的电路板是一样的,只是控制板有所差别,实绘驱动部分电路如图1所示。
         例2:欧瑞E1000-0220T3变频器,运行时报“OE"故障代码。分析检修:通电后,面板显示正常,运行几秒即报“OE"故障代码,该故障代码表示过压。测量输入电压,正常;直流母线电压,也正常;一体板上滤波电容完好。静态时测量开关电源输出电压,都正常。监测运行时的电压值,发现24V电压瞬间降到18V左右,此时面板显示“OE"故障代码,电压也随之。上升为23.8V ,这说明开关电源有过流现象或者开关电源带负载能力差。
          首先把风扇供电插件拔掉,上电运行,正常。拆掉风扇后,单独用24V电源供电,发现其中一只风扇运转时有0.2A电流,另外一只的电流则为0.87A(风扇实际标注电流为0.24A),换上新的风扇后试机,故障排除。
          例3:欧瑞E1000-0220T3变频器,上电即显示“HF”故障代码。分析检修:报修描述故障为通电不运行。上电后,测试面板显示"HF" ,4只指示灯全亮,并且面板字符有亮暗闪烁变化。测量10V电压端,正常;测量主控板上±15V电压,正常;测量VCC电压在4.2V轻微波动,而3.3V和1.8V电压正常。拆开变频器,目测开关电源部分滤波电容基本完好。上电后,测量开关电源次级输出电压为12V、±15V、24V、-8V、 +16V,都正常,但+5V(vCC)电压偏低为4.2V,测量三端稳压块V9的输入为6.5V,但是正常应为8V左右。于是拔掉驱动板与主控板的连接排线,测量vcC电压,此时上升为4.7V左右,初步怀疑主控板有问题碰巧有 送修的同型号机器,所以直接交换主控板试机,故障不变,再测量vcc电压仍不稳定,由此判断故障在电源部分。
        提示:该故障表现为死机状态,且电源部分除了vcc供电偏低外其他各路电压都正常,通常需要拆卸电源驱动一体板进行维修,但该机的拆卸比较麻烦,因为进/出线接线端、储能电容连接线等都要拆除后才能取出一体板。
        拆下一体板后,直接拆掉+5V这路的T形滤波电容E7/E9/E12/E34(均为1000uF/16V),测其容量,其值都在70%左右,全部换新后在驱动板P/N处接入维修直流电源(IGBT 模块内未含整流桥,拆机时整流桥连接线也须拆除,所以只能上直流电源),再测量开关电源vCC电压恢复为正常的sV ,连接主控板和面板后,显示也正常。装机后带载运行,故障排除。开关电源电路如图2所示。
       例4:欧瑞E1000-075T4变频器,上电显示正常,按启动运行瞬间即报“OC”故障代码。分析检修:首先测量霍尔电流检测电路输入脚静态电压,正常,拔掉霍尔插件后试机,仍报"oc"故障代码。再测量u/V/W三相IGBT管输出的在路阻值,正常。在路测量驱动板栅极驱动输出插件三路阻值,发现CN2的v相下桥VGN.ovN两端阻值正反都只有1k左右,而上桥vGP、oVP两端阻值却在10k左右。拔掉CN2后,测量驱动板上VGN、OVN两端阻值正反均为10K左右说明驱动板输出端正常。测量IGBT触发端区-⑦脚(G- E极)间的阻值,正反向为1k左右,但正常为表针微动一下变为无穷大,这说明G-E极之间处于短路状态。拔掉驱动板上U/W的插件后,用电容表逐一测量IGBT的G-E极间正反向电容值,正常,判断报“OC"故障代码是因V相FF30OR12KT3模块损坏导致。
        一般模块触发端损坏会连带损坏驱动板,所以换用新模块前还须取下驱动板进行检测。该机驱动板型号为E1D3NQ10,驱动放大模块为M57962AL。用跳线短接驱动板输出插件上CN1的①、③、⑥脚,如图3所示,连接好电源板、驱动板以及控制板、面板,接入直流维修电源后,测量驱动板输出插件CNI/CN2/CN3上的6路触发输出端电压,静态电压分别为-8.5V、-9V、-9.4V、-10V, 各组电压略有偏差;启动运行后,面板上显示的频率上升,再测量驱动板上输出插件③、④脚与⑥、⑦脚之间的交流电压在11V~12V之间,W相电压略偏高;接入假负载,再测量驱动电流,6路之间的电流也有误差(在218mA ~ 258mA):W相下桥电流为238mA、上桥电流为251mA,V相下桥电流为258mA、上桥电流为239mA,U相下桥电流为228mA、上桥电流为218mA,测量开关变压器整流后的电压为14V,其他几路电压在15V~16V之间。代换供电滤波电容、整流管、M57962AL模块,均无效。查看驱动输入/输出波形,都正常,换新IGBT模块后试机,故障排除。接入负载电机后,监测三相的输出电压、电流,都一致。
          提示:这是第一次遇见驱动板6路输出的电压、电流误差较大的变频器,实际上此系列驱动板供电是一致的,为了不返修,此机测试多日后才交付客户,一个月后回访使用一切正常。
          例5:欧瑞E1000-0550T3变频器,显示“HF"代码。分析检修:接修后.上电测试,面板上无显示,重复上电几次后面板显示“-HF-",且字符显示较暗。查资料得知"HF"代码表示复位过程。测量控制板上3.3V电压,偏低;测量5V电压,却只有4V左右。拆机后,测量主控供电的开关电源上土15V、24V、12V,均偏高,直接代换E40( 1000uF/16V)后,输出电压全部变低,并且启动缓慢。怀疑开关电源启动和反馈供电的滤波电容变质,代换E38( 220uF/35V )、E39( 56uF/35V )后试机,电源恢复正常,装机测试,故障排除。
          提示:电容E38、E39变质后,上电则会显示“HF"代码或者无显示,输出的5V电压会下降到4V左右,致使电源启动缓慢,这是该机的通病。另,电容E40变质则会引起电压整体上升,5V电压正常,但带负载能力变差,这也是该机的通病。E38~ E40实物位置如图4所示。小结:此机电容从外观看不出任何异常,用电桥测量则会提示变质,所以在遇到一些报“OC”等故障代码时,模块正常的则直接代换滤波电容即可。
