—台联想110-15ISK型笔记本电脑(版号为 LA-D562),上电后不开机。 拆机取出主板,外接维修电源,测得整机电流 为0.05A。本着先易后难的原则,重刷主板BIOS 数据,故障依旧。 上电,测量BIOS芯片UC9⑧脚+3VALW供电(南桥待机电压)为0V,明显异常。+3VALW电压由PU401 (SY8286B)、电感PL401、电容PC407等元件组成的PWM电路提供,如图1所示。
PU401①脚( BS )为自举升压,②⑤脚(IN)为供电输入,外接公共点电压(19V),⑥、⑨、20脚(LX)为PWM电路电压输出端,②脚(EN1 )为PWM电路3.3V开启,⑦脚(LDO)为3V线性电压输出端。,上电测得PU401的②~⑤脚及⑦脚电压正常,但②脚电压为0V,正常时该脚电压应为3.3V。EC_ ON与VCOUTO_ MAIN_ PWR_ ON信号(主板温控信号)分别通过电阻PR409、PR410汇合后,经电容PC430延时,形成5V_ 3V_ EN信号,送给PU40102脚。断电后,测得PU4010②脚对地阻值仅152,远小于正常值1502。检查①脚外围电路,发现PC430漏电,将其换新后故障排除。
