市售时间控制器(开关)是一种通过预先设定,实现用电设备定时开关的控制装置,该装置可以使用电设备在设定时间段工作,减少电能消耗,同时也可避免用电设备长期处于供电状态,延长用电设备的使用寿命。展越KG01可编程时控器采用插座式结构,按开关容量不同分为10A、16A两款,两款电路构成和原理相同(如图1所示),只是16A款插头、插座金属材质较厚,继电器触点容量较大。
笔者使用16A款展越KG01可编程时控器控制电热水器已有两年多了,最近该时控器出现故障:上电后,时控器液晶屏显示及设定操作均正常,当达到设定时间时,标志启动工作的绿色指示灯点亮,但无电压输出。测供电电路中C2两端电压约为44V正常,按动“开/自动/关”键使时控器处于临时“开”状态,此时绿色指示灯亮,测Q2截止,Q1、Q3导通,继电器线圈两端电压为36.7V,说明控制电路工作正常,此时继电器仍无动作,这说明继电器损坏。拆下继电器测其线圈电阻为2.8k,看来故障原因并非线圈断路。用小刀撬开继电器外壳,发现继电器线圈顶部的衔铁错位。因衔铁错位使动触点前移,无法与静触点吸合在一起。将衔铁拉回原位,对齐动、静触点接触面,安装好继电器外壳,并在外壳边缘涂少许玻璃胶封闭。通电测试,故障排除。
