XC3000型双屏广告机(成都新潮传媒集团生产)主要用于电梯内的广告播放。该广告机采用DC12V/4A电源适配器供电,配有两块LCD液晶屏,一块是19.5英寸或21.5英寸液晶屏,竖向放置(以下简称大屏),播放AVI格式视频;另一块是11.6英寸液晶屏,横向放置(以下简称小屏),播放JPG格式图片或MP4格式视频。
一、电路结构简述
该机内部安装有4块电路板,分别是广告播控主板(简称主板,型号:DS835或DS835-22)、大屏背光驱动板、EDP转接板和NFC模块,如图1所示。
该机安装有NFC (Near Field Communica-tion )模块。NFC是一种近距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输。用具有NFC功能的手机靠近本机NFC天线位置,即可获取本机发送的信息。另外,该机还安装有iBeacon模块,即该机还具有低功耗蓝牙(BLE )通信功能,可通过手机微信“摇一摇”获取周边相关信息。该机导入广告节目的方式有以下三种:一是通过USB接口导入,实现本地存储和自动播放(u盘里存放的内容的格式必须正确,这样机器才会自动导入节目)功能;二是先在手机上安装节目导入软件,然后通过手机导入节目或修改实时时钟、编辑机器码等;三是通过WIFI或4G网络在后台导入节目。
二、工作原理简析
该机主板采用Android 4.4.2系统,具有多媒体解码双LVDS输出实时 时钟和定时开/关机等功能。DS835型主板驱动19.5 英寸上屏,DS835- 22型主板驱动21.5英寸上屏,这两种型号主板不能互换。上电后,该机先通过上述方式导入广告节目,并存储在主板上的EMMC芯片中,然后主芯片对输入的信号进行解码、格式变换,输出2路LVDS信号: LVDS1信号驱动大屏,LVDS2信号通过EDP转接后驱动小屏(非全屏显示),如图2所示。
该机在同时播放2套节目时,只解码输出大屏节目的声音,经功率放大后推动扬声器发声。另外,该机背光驱动电路采用升压型背光驱动芯片PF7906BS,将输入的12V电压升至47.5V~56V(输出电流约为200mA),实绘电路如图3所示。
三、常见故障检修
故障现象1:上、下屏均不亮,且无声音。分析检修:先测量电源适配器输出的12V电压是否正常,若不正常,则检修或更换电源适配器;若正常,则查看主板上的指示灯的颜色,若指示灯一直为红色,则表明主板控制系统未启动,检查主板上的DC-DC电路、存储器电路及主芯片的供电、总线电路。若指示灯为蓝色,则表明主板控制系统正常,这时需检查导入的广告内容格式是否正常。
故障现象2:上屏或下屏图像正常,另一个液晶屏上的图像异常(黑屏、花屏)。分析检修:先检查图像异常的液晶屏所连上屏线的插头有无接触不良现象,然后检查上屏电源选择的跳线帽是否置于中间位置(5V),如图4所示。
接下来检查主板上的LVDS信号输入电路,尤其是检查排阻有无漏电或开路现象,最后代换主芯片。若是下屏图像异常,还需检查EDP转接板的供电与信号输入、输出电路。故障现象3:机器内部发热严重。分析检修:此故障为该型机的通病,尤其是在夏天,这时会出现死机、图像卡顿等现象,解决方法是在机内增加散热风扇,具体操作方法如下:先用双面胶带将风扇粘贴在小屏上屏线旁边,出风口朝上,如图5所示,并将大屏的上屏线移到右侧,然后拧下NFC模块的固定螺钉(注意:不要损坏NFC天线),将风扇的USB供电线通过NFC模块下方插入主板上的USB插座中,最后将NFC模块旋转180后固定。
