最近本人笔者接修了两台激光雕刻机,一台是不出光;一台是有时出光正常,有时间隙性断光。首先,检测不出光的那一台。激光电源的风扇运转正常,说明220V电源已经加到激光电源内部;再来看看微处理器的正极性触发信号是否有,该电源是采用高电平正极性触发(蓝线),黄线是PWM,如图1所示。
按一下"出光”按钮,正极性输出电压有0V~3.6V的变化,说明正常。故障看来应该在激光电源内部。
打开激光电源,结构很简单,就两块板子:一块高压板,一块电源振荡板,包含了PWM功率调整电路、高低电平触发处理电路,如图2所示。按压"出光”按钮,用万用表的交流250V挡检测高压包的输入,如图3所示,有变化,说明问题在高压包之后的电路。高压包之后的电路就是两个串联包和一个激光管。激光管价格不菲--1000多元,而两个包只有一百多元。
仔细询问客户时,听说坏之前好像听到“砰”的一声,立刻仔细观察激光管:内壁有水珠,好像漏气了。按理激光管所加的电压较高,一般有几万伏,如果漏气有水珠进去的话势必会漏电,于是用万用表RxlOk挡测量了一下500kΩ,不对。于是又对比了另一台机器的激光管一指针不动。事实证明,500kΩ的激光管坏了。购回新管更换后,开机,故障排除。
再来看看第二台:有时出光正常,有时会间隙性断光,据客户介绍以前修过一次,是不出光c按照第一台的维修思路,按压“出光”按钮检测正负触发电平有无变化。此激光电源采用的是负电平触发(注意:是TTL门电路就是说触发电平在0.3V~3.6V之间),发现负电平在4V左右向下指针抖动一下,按住"出光”按钮不松,发现低电平到不了 0.3V以下,有问题。TTL门电路没有这种电平变化模式。拔掉插头,裸测两端电平,发现由微处理器输出的电平有0.3V~3.2V的下降沿变化,基本正常,问题在激光电源。打开电源盒,与之前的不太一样,如图4所示。
激光电源的插脚电路直接接着一个SN74LS06N非门集成块,是6非门的,⑫脚输出直接控制激光管的高压输出,高电平停止,低电平产生高压。在测量时发现高电平只有2.4V左右,低电平在IV左右变化(是临界点,估计产生间隙性断光就是这里的问题了),不正常。于是卸下集成块,由于没有现货,几经周折找到一CD4069(也是6非门的,但是是MOS电路),我想电路是5V供电应该不会影响的,只要是低电平低于0.3V即可。换上,开机,⑫脚高电平正常,按压“出光”按钮,⑫脚无低电平,无高压“无光”,再次检测激光电源外“-”触发电平端,仍然没有低于0.3V的低电平。咋办?想了想:能否改变一下触发模式--将负电平触发改为正电平触发,两端同时跳线(把最上边的一根红色信号线往边上跳一格接上,微处理器那一头同时接在TTL正端),如图5所示。
开机,按下“出光”按钮,出光了、有高压,触发端的高低电平也正常了,如此看来应该是微处理器的负电平触发端损坏。可是问题不断:客户说,按理应该可以切割5mm-6mm的板子,结果不能!咋办?我修的机器硬件上是绝对没有问题,各点的电位、电压都是对的。我就在边上看客户操作,忽然发现他在调功率百分比,前面是最大70%,我看到后面还有一个“10%”,我说这是啥意思?
结果客户“啊”了一声:这个太小了,调到40%—“确定”—OK,结果机器正常工作,原来是软件设置问题。至此两台机器维修全部结束。
维修体会:1.首先仔细观察了 一下两个激光电源的结构原理,在其框图上有共性,如图6所示。
2.当维修进入困境时,首先要向客户询问机器坏的过程,如“砰”一声就是提示(结果是激光管漏气导致漏电电阻变小)。
3.要注意元器件的代换,要学会变通,借助百度文库进行检索,找到理论依据(SN74LS06N用CD4069代换,注意集成块的供电,由此可以决定高低电平的大小)。
4.当确定硬件电路没有问题时,一定姚注意机器的使用方法和软件设置问题(最小功率10%的设置问题)。
5.在确定机器控制都正常的情况下,可以改变触发模式(负极性触发改为正极性触发问题)
