联想Y460型笔记本电脑(板号为DAKL2BMB8FOREV:F),故障现象是开机后开机电压上升到0.6V后瞬间掉电,不开机,用内置或外置电源,故障不变。拆机后,测量其待机电流为0.003A,待机芯片采用PU11 (MAX6792ETD-T),3V、5VPCU电压都正常,电路如图1所示,整板无发烫现象,触发还是到0.6V就掉电关机。根据经验,掉电原因一般是缺电压,于是测量了全板电压,内存供电电压1.5V正常,容易出问题的1.05VVTT电压也正常,再测量CPU供电(它采用的是isl62883芯片),CPU供电瞬间.居然有0.7V电压,说明供电基本上没问题,那么SUs信号电压可以不用测量,因为CPU供电有它则正常,VRON信号是由各大供电芯片组成HWPG信号,都进行测量,正常,只有其中一只电感PL8无电压(它为显卡供电)。
       继续检查,如图2所示,U51(TC7SHO8FU (F)) 发出的MAINON信号和DGPU_PWR EN#信号相连,DGPU_ PWR_ EN#信号是南桥PCH发出来开启独立显卡供电的,实测为高电压,因此判断没有给独立显卡供电,这个信号低电平有效。于是再检查南桥的工作条件,供电正常,还在上电阶段,因此不考虑时钟信号有故障。
       由工作条件可知要发出开启独立显卡的信号首先PM_DRAM_PWRGD信号要正常,如图3所示,实测R174一端为高电平,另外一端只连接南桥芯片无其他电路,电压为0.3V,于是换新南桥芯片(HM55),上电试机,故障依旧,经测量R174的另一端仍为低电平,如图4所示。
        参考广达HM55时序资料后,继续追查时钟信号PLTRST#(南桥发出PLTRST#信号的条件是各供电正常),独立显卡供电DGPU_PWR_EN#信号是在南桥PCH发出信号复位之后才拉低的,于是先测量PLTRST#信号电压,正常,再测量集成显卡供电电压0.9V,正常,测试无线网卡槽22脚电压为0V,南桥14MHz时钟信号正常,ECPWROK和VRMPG信号也正常,且南桥已经更换,示波器测试时钟信号30脚有波形输出。如图5所示,U17是ec和vmpg与门,④脚正常输出高电平,说明南桥的工作条件全部满足,但就是没有复位信号输出,且还掉电,疑惑?
        于是拆除U17让南桥退出复位状态,如图6所示,终于不再掉电了,电流维持在0.6A,测量全板的供电,都正常且稳定。无意中手碰到网卡,发热严重,换新网卡后,再把U17焊好,试机,故障排除。
       小结:以后各位遇到联想这款笔记本电脑时,因掉电不好测量供电,所以可以直接拆除U17检修,PLTRST#信号复位不正常会导致无独立显卡供电,还会引起反复掉电不开机故障。
       广达HM55时序的知识链接:广达HM55芯片3V、5VPCU正常时,按下开1关键后发出NBSWON#信号到EC芯片,然后EC芯片发出S5ON信号把35VPCU通过SW方式转换为3V5VS5,3V5VS5出来后,这时RSMRST#信号从有效变为无效状态,唤醒南桥ACPI,同时,EC芯片到南桥的开/关也再次响应,当南桥的3V5VS5、RTCVCC、RTCRST、RSMRST32.768等预开机条件一-切就位后,从南桥发出SLP3#、4#或SUSB# SUSC#信号到EC芯片,接着EC芯片发出SUSON MAINON信号分别开启或转换后面的3VSUS、5VSUS.1.8V、1.5V、1.05V、0.75V、3.3V、5V等电压,这些电压汇总变成HWPG信号传送到EC芯片,然后EC芯片发出VRON信号到CPU的PWM IC,然后产生CPUvCORE信号,这时从CPU内部发出一个GFX VR EN信号启动CPU内部显卡模块(联想I系列笔记本的CPU内部集成了显卡),然后产生VCC-GFX-CORE信号(有独立显卡的时序就多了这部分)。当CPU VCORE信号发出后,VRMPG信号会分两路,到时钟(CLKEN开启时钟),一路到PCH南桥(南桥收到HWPG和VRPG),然后发出两路复位信号:PLTRST#信号到CPUPCIRST#信号去复位外设。其实联想I系列笔记本的设计,此时CPU内部显卡模块没工作,视为CPU不工作,要么寻址中断,要么就不去寻址,电流不动或者在0.6A~0.8A来回跳变。
       实验表明,把CPU内部模块的1V外部显卡供电切断,FAM#信号无动作,偶尔有动作,然后测CPURST#信号没有输出。如上所述,现在笔记本维修CPU不跑码或者没过完CPU,笔者的维修经验是:南桥发出PLTRST#信号后紧接着再发I出DGPU PWR EN#信号(低电平有效,这是开启显卡的核心供电),DGPU PWR EN#信号必须为高则是无效状态,一般开机时电压都为 3V,少数低电平开启。南桥发出的低电平信号怎么才能转换为高电平呢?一般会接非门电路,然后与之前EC发出的MAINON信号相与(为什么要和MAINON信号相与,这是起保护显卡的作用),DGPU_ PWR EN#是开启GFX-VCORE信号(显卡核心电压)。GFX VCORE信号稳定后,GFX PG 1V EN也会正常出来,它是开启CPU显卡模块的剩下所需要的电压,当这些CPU内部的显卡模块正常后,会发出GFX_PG信号,然后它与之前HWPG信号再次相与转换为GFXPGR信号送到PCH南桥,这时南桥发出最后一个复位GPURST#信号与PLTRST#信.号相与后送到CPU。
       注意:如果非门电路损坏,或因GPURST#信号没有,有时会拉低PLTRST#信号,从而造成CPU无复位,或者时有时无,电流来回跳等现象。完成最后的复位,才是寻址,HM55系列芯片组是先有集成显卡供电再有CPU供电。
