一辆电动汽车(VIN:LS-GKM8R27MWXXXXXX,行驶里程为50891km),在行驶中仪表盘上突然显示报警图案,且车辆熄火“尽快检修车辆”指示灯亮起。车主称:此故障在之前偶发性出现,车辆熄火后可以再次启动,但最近越来越频繁。这次熄火后无法再次启动,锁上车等5min后,依然无法启动车辆,仪表显示如图1所示。
先后检查车辆的线路,无加装改装现象。低压蓄电池及正负极连接器正常,高压蓄电池及充电口、放电线束连接器、机舱内各高压连接线束插头连接可靠,外观无异常。将SCS与车辆连接,读取故障码,发现混合动力电动汽车动力系统控制模块2内存在一个故障码。
蓄电池能量控制模块会对高压电的电流以及绝缘性进行检测,如果绝缘电阻小于250k,就会出现故障码,具体原因有:(1 )相关线路故障及高压部件绝缘失效;(2 )连接器故障或配合不良;(3)蓄电池能量控制模块故障;(4)混合动力/电动汽车动力传动系统控制模块2故障。
接下来按诊断流程进行检查测试,检查高压电池组A4的高压线束连接器,K238 (高压配电盒)的线束连接器及发动机舱高压线缆及插接件外观,未发现异常。找来两名持有高压电工证的维修技师,一人操作,一人监护;准备必需的安全防护用具和专用工具(一定要用专用的测绝缘的万用表)及隔离的维修场所。在拆卸高压电池组之前先进行高压禁用和断开相关的高压连接器:(1)移除车辆上所有的外部电源(包括12V蓄电池充电器);(2)关闭点火开关,将钥匙放到指定安全位置;(3)断开12V蓄电池负极;(4)取下MSD(手动维修断开装置),等5min,确保高压能量全部释放;(5)佩戴好个人防护用品,拆卸高压配电盒;(6)使用万用表检测确认高压部件各端子对车身搭铁电压均低于3V,两线之间的电压均低于3V;(7 )绝缘测试电池包处高压连接器X3,分别测量x3的1~3端子的绝缘电阻,如图2所示,阻值分别为0.8MΩ、550MΩ、1.8MΩ。
对比于正常车,发现X3的1和3端子绝缘电阻不对,正常车绝缘电阻值为4.2MΩ和5.4MΩ。根据维修手册及高压部件的工作原理,需要对高压配电盒进行测量,如图3所示。
打开该车的高压配电盒K238,各个高压系统以此处为中心,分别连接各个高压部件。分别断开并测量高压配电盒中各个高压部件的绝缘电阻值如表1所示,实测T6线束的绝缘电阻为OMΩ(如图4所示),至此故障范围锁定在T6逆变器及连接的高压线缆上。
测试T6及高压线缆,用力晃动T6处的高日线束,测量的阻值在变化。于是对该高压线束进行拉扯测试,在拉扯过程中其测量值在0MΩ~550MΩ间变化(不正常),测试T6逆变器的绝缘电阻正常,故判断T6高压线束存在虚接现象,导致间歇性绝缘失效。绝缘失效时车辆熄火,无法启动。该车的故障配件号为26344198,名称是蓄电池正极和负极加长电缆(300V)总成(即配电盒到T6逆变器的高压线缆),如图5所示。
更换高压线缆,严格按照维修手册的要求安装,然后用万用表测量电池组A4X3的1~3端绝缘电阻,分别为4.9MΩ、550MΩ、5.4MΩ,正常。试车,故障排除。
