最近客户送来一台YL100L-24三千瓦电机来我维修部进行修理,说电机可以工作,但是漏电。把线盒拆下,单独分别测量主副绕组线头跟机壳电阻为1.57MΩ和450KΩ,表明电机严重漏电,继续使用很危险。
当敲下后盖后发现有藏水,线圈上面粘有接近红色的锈泥。接着试图水龙头清洗后吹干测量发现线圈对机壳电阻几乎保持不变。处理办法只能换新线了。等拆完线得参数记录如下:铁芯长9cm,内径9.6cm左右,36槽,主副绕组线径同号,都是0.9mm带漆,除去漆可以选择0.83mm漆包线使用,绝缘纸选用2.0的可以了。4极电机,主绕组每极占用8槽,双线并绕,匝数由内向外分别为10T、18T、26T、15T;副绕组每极占用6槽,单线由内向外15T、28T、50T,跟主绕组共享两槽,下线后,槽满率90%几,差点下不了楔子,总算可以。启动电容器为350uF,运行电容器为35uF,一切做好后,试机正常。
