笔者所在医院一台Fresenius 4008S型血液透祈机开机后显示屏不亮,无法显示机器运行状态,面板。上的按键及LED指示灯无异常。通过代换首先确定为显示屏(包括供电线路板)故障,经过检查后初步判断为显示器背面的高压显示控制电路板(BIOS HIGHMicro Display Controller ,简称MDC板)损坏。该板实物图如图1所示,板上部分元件为BIOS (英文“BasicInput Output System"的缩略语,直译过来后中文名称是“基本输入输出系统”元件,实为一组固化到计算机内主板上的ROM芯片,保存着计算机最重要的基本输人输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序)故障损坏。
电话询问Fresenius维修工程师,MDC板报价17900元,觉价格太高,加之从故障现象判断问题应出在显示屏的背光灯驱动电路中,于是决定先自己维修。经过进一步检查,估计是MDC电路板上的高压逆变器有故障。该高压变压器的正、反面分别如图2、3所示,由于原装配件买不到,最后通过网上查找、电话联系,托朋友帮忙从北京寄来一只可替代的高压逆变器,其正、反面分别如图4、5所示,购买邮寄价格为1290元。稍作改造(背面引脚位置及长度)更换后试机,显示屏点亮,故障排除。
