联想E430型笔记本电脑,故障现象是待机电流0.03A(正常为0.01A),偏高。既然是待机电流偏高,那么应该有短路现象,拆机检查,各大电感正常。该机是仁宝代工的主板,带有点火回路,于是测量公共点电压,短路。通常遇到笔记本有短路故障的时候通常都采用“烧机”的方法进行检修。但因为这个故障是E430笔记本电脑的一个通病,是电容PCA23短路所致,取下这颗电容后测量不再短路,接上屏,通电试机故障排除。
笔记本电脑的“烧机”维修方法:“烧机”时先将电压调低,限制电流,正极接发现短路的地方,负极接地,用手摸主板,哪个地方发烫一般就是那里就短,如没发现发烫就将电压渐增(一般超过该电路的设计电压)再测量。大短路也就是机器电源适配器的电压直接对地短路,或者保护隔离电路有二极管或三极管直接能过电,这个用可调电源测试的时候直接看得见电压很低红灯提示警告,这种情况直接断开公共点前面的保险或者电感就可直接找出问题,或者通电10s手摸哪里烫手即可。有的问题烫手的地I 方未必是他坏了,可能是其他地方主电压电容对地阻值为0Ω;小短路就是经常修到的3.3V电压对地阻值很低,导致保护造成待机电压不正常,这个需要经验慢慢查,小短时有必要进行“烧机”,只要替代供电电路给电路强行供电即可;5V对地阻值不正常的情况比较少见。
