接修一台联想G50-30笔记本电脑(板号NM-A31),故障表现为不开机。外接可调电源,待机电流仅为0.025A,按开机键后电流无变化。拆机取出主板,目测芯片附近铜箔有氧化断路,用导线连接断点后开机,整机电流升至0.08A,但仍不开机,这时测得+1.35V内存供电(测量点为电感PL501后端)电压为1.35V; +1.5VS桥核心供电(测量点为Pj604隔离点电压为1.5V;+1.05VS总线供电(测量点为PL602电感后端)电压为1.05V,均正常,但Q4601①~③脚的+5VS(二级电压)居然为0V,明显异常。Q4601所在的电路为二级电压转换电路,如图1所示。
       上电测得Q4601④脚电压为0V,正常值应为5V。检查该脚外围元件,发现R154与Q22①脚之间的铜箔断路,用导线连接断点后试机,故障排除。
