接修一台一体机电脑(板号:IPC_ H81),故障表现为VGA不显示。更换显示器试验,确认电脑主板有问题。该机采用SOKET1150 CPU+H81南桥架构主板。加电后,用示波器测量主板上的R、G.B信号,无波形输出。断电后测量同步信号VGA_ HSYNC/VGA_ VSYNC,对地阻值为45092,正常;上电后测量VGA接口⑨脚( +5V_ CON )5V供电也正常。
为快速排除故障,先刷写BIOS数据,结果故障依旧。更换CPU后VGA不显示,看来不是CPU的问题。接下来检查南桥的工作条件,发现南桥内部AF2脚(vCCADAC1_ 5)的供电为0V(测试点为电容C184两端,明显异常)。该组供电为VGA模块1.5V核心供电,南桥外部更名为V_ 1P5_ DAC_ FB,它通过电感FB8连接到+V1.5S(主板二级电压),如图1所示。测得+V1.5S电压正常,判断是FB8开路,换新后故障排除。
