一台E575笔记本电脑(板号:NM-A871),不开机。拆机取下主板,上电按开/关键,整机电流一直为0.005A。测开/关脚电压波动,主板上JPW1端口②脚(ON/OFF#)开/关信号电压同样波动。检查开/关机电路,如图1所示,发现电阻R181有发霉现象,更换R181后仍不开机。
      接下来检测AMDFP4单桥的VD-DBT_ RTC. G(实时时钟3.3V供电),X32K_ X1,VDD_33.S5(桥3.3V待机供电)、VDD_18_S5 (桥1.8V待机供电).RSMRST_L(桥待机供电好信号),32.768kHz时钟信号电压,均正常,但VDD_ 18_ S5电压仅为0.6V(测试点为PJ802),正常值为1.8V。该供电在桥外部更名为+1.8VALW,由PU801 (RT8068A) 和电感PL801组成PMW电路。PU801内部集成了上下MOS管,通常称其为DRMOS芯片,其实就是小功率的PWM电路。
     如图2所示,上电测得PU801 8~10脚输入的5V电压正常,⑤脚(EN,开启信号)电压为3.3V,也正常,但⑥脚(FB)电压为0V,明显不对,正常值应为0.6V。检查⑥脚外接的分压电阻,发现PR804已脱焊,补焊后开机,故障排除。
